Nie zamykają się drzwi kierowcy - mróz..??
  • tomekra
    • 1
    Najluźniej pewnie będzie na niebieskim.
  • kaczka41
    • 21
    Mam pytanie (od razu przepraszam, jeśli było podobne). Rano , gdy chcę otworzyć samochów - nie ma problemu. Drzwi sie otwierają, ale już zamknąć się ich nie da. Wygląda to tak jakby ten mechanizm (zapadka) jakoś nie zaskakiwał i drzwi sie nie zatrzaskują. Raz udało mi się troche ręcznie mechaniz rozruszać, ale dziś po 24 h nie włącznia silnika, dałem za wygraną, bo drwzi nie mogłem zamknąć. Dodam, że wcześniej, jak samochód sie rozgrzał - nie było problemu o raz ,że pozostałe drzwi zamykają sie normalnie.
    Co radzicei? Trzeba coś nasmarowac, dać do warsztatu, czy jest inny problem?
    Nowy klubowicz wita wszystkich pozostałych!
    • kuncfot
      • 191
      U mnie wystarczyło wcisnąć klamkę zewnętrzną na położenie pierwotne. Tak jakby zamarzła od wewnątrz i nie wskakiwała sama jak ją pociągałem, żeby otworzyć drzwi.
      • krisoctav
        • 417
        Jak otworzysz drzwi to widzisz część zamka mechanizm zamykający taki nosek zapadka jeśli dostała się tam woda nie jest nasmarowane lub zabrudzone w mrozy ta zapadka nie powraca do stanu wyjściowego. Zamykając auto gdy drzwi zamykasz ta zapadka powinna blokować drzwi gdy jest zamarznięta nie robi tego i drzwi się nie blokują. Pozostaje wyczyścić jak się da i dojdzie wszystko wkoło tej zapadki i rozruszać a przy cieple wyjąc zamek i dokładnie wyczyścić przesmarować białym smarem technicznym
        tu masz drzwi z pokazanym zamkiem i wnęką gdzie jest ta zapadka
        http://moto.allegro.pl/skoda-octavia...033046232.html
        • kaczka41
          • 21
          A rozgrzanie suszarką, a potem WD 40 tam popsikać - może być ?
          • Super_Be
            • 308
            Ja miałem dokładnie to samo przedwczoraj, po kilku dniach postoju :? . No, trwało to z pół godziny, zanim się odblokowało. Przez ten czas rozgrzewałem samochód, odrobinę odmrażacza prysnąłem za zapadką, od strony zewnętrznej klamki (wiem, że to nie służy mechanizmom, ale musiałem jakoś wyjechać, a przynajmniej zamknąć samochód. Do tego jeszcze wsiadłem, przymknąłem drzwi, zostawiając niewielką szparę, w którą wsadziłem allegrową dmuchawę z grzejnikiem 150W 8) . Straszne grzanie to nie było, ale ciepłe powietrze z wnętrza plus ten grzejnik, prosto na zamek, to już było coś przy -10°C na zewnątrz. A co jakiś czas dużym wkrętakiem delikatnie próbowałem wbić zapadkę. Jak już się domknęła, to jeszcze parę razy - również z największą delikatnością :wink: - trzasnąłem drzwiami przy zamkniętej zapadce. No i jak na razie podziałało, nawet po 20h postoju przez noc. Ale za parę dni przy tej pogodzie, to grom wie, co będzie. Może latem się wezmę za rozbieranie tego zamka - chociaż jak znam siebie, to dopiero następnej zimy, jak znów się zacznie kaszanić. Na razie spróbuję dorwać smar biały w sprayu i prysnąć we wszelkie dziurska dookoła zapadki. Raczej nie zaszkodzi, a jak nie pomoże, to chyba rzeczywiście rozbebeszę.
            [ Dodano: Pon 30 Sty, 12 11:09 ]
            Zamieszczone przez kaczka41
            Powinno pomóc - a jeżeli masz gdzie podłączyć suszarkę, to już raczej nie ma opcji, żeby nie puściło
            : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
            : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
            : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
            • krisoctav
              • 417
              wd 40 to tylko na chwilę pomaga w zamkach to tak jak odmrażacze chwilowe ,wyczyścić najlepiej denaturatem, przedmuchać sprężonym powietrzem i przesmarować delikatnie smarem białym a jak masz miejsce to najlepiej wyjąć zamek i zrobić porządnie raz a dobrze
